鞍山3D扫描
鞍山3D扫描
当前位置: 鞍山3D扫描 > 企业新闻 > 随形冷却水路设计规范的制定与应用
随形冷却水路设计规范的制定与应用
更新时间: 2024-10-26 14:38:49  查看次数: 210
水路截面积方面:用钻孔方式加工冷却水路时,水路的横截面积一直是不变的。同样,对于串联式随形冷却水路,水路横截面积要保持不变,这样通过水路的冷却液体才有均匀的流速和压力;对于并联式随形冷却水路,主水路横截面积要大于或等于各个分水路的横截面积总和,这样能确保水均匀流动,降低翘曲变形的概率。
鞍山3D扫描
对于含有曲面特征的深腔类产品,通常腔体部分靠局部的镶件成型,用带有随形冷却水路的镶件成型并冷却时,通常腔体内部空间狭小,水路设计受很大限制。所以,对于这类产品,随形冷却水路设计主要要考虑腔体的空间大小、水路的排布类型和水路到型腔的距离。腔体空间较大时,理想情况下水路的设计规范可参考浅壳状产品。根据工程应用和实际,对于一般壁厚的产品,当镶件内部空间小于100mm×100m×100mm时,随形冷却水路的最小直径d可以适当缩小到2 - 4mm,水路一般用螺旋式排布,当水路长度太长时,可以改成双螺旋排布。为了保证模具强度和模具寿命,这时水路壁到型腔壁的距离s以及相邻水路壁的间距l至少要大于2mm。对于极小区域的冷却,随形冷却水路的直径可小到1mm,但这种极细的水路通的冷却液必须经过特殊处理,防止管道堵塞。所以,除非对产品有非常高的精度要求,否则不建议水路直径小于2mm。
鞍山3D扫描
以某一型号的仪表罩壳为研究对象,借助Moldex3D模拟仿真软件,对原来的传统冷却系统、随形冷却系统以及优化后的随形冷却系统方案,进行冷却效果的对比分析,验证优化结果的适用性与可靠性。随形冷却水路方案优化设计经过前面分析,我们知道,冷却水路设计时,在保证模具强度的情况下,水路的排布要尽可能贴近模具表面,且尽可能串联分布。壁厚较厚的地方,要适当加强冷却,适当减少水路到型腔的距离,或者减少相邻水路之间的间距。
